Prezados,
Estou executando um script OnRead de um bloco de comunicação para atualizar tags internas de servidor, conforme abaixo.
Sub Leitura_OnRead()
Application.GetObject(“ServidorDados.Dados001.TagRFID”).Value = Item(“Matricula”).Value
Application.GetObject(“ServidorDados.Dados001.CodIntervencao”).Value = Item(“Codigo”).Value
Acontece que ao colocar um display em uma tela para monitorar o valor da tag CodIntervenção, ele não atualiza automaticamente com a mudança do valor do tag PLC.
Agora, se for inserido na mesma tela outro display associado ao valor do elemento do bloco de comunicação, o display do tag interno passa a funcionar normalmente.
O que pode estar ocorrendo? Estou fazendo alguma associação indevida?
