Bom dia Senhores (as),
Eu possuo uma aplicação a qual acessará um terminal server que converte protocolos TCP/IP para serial. Este terminal server, terá um IP e cada equipamento da rede, terá um endereço definido. Este terminal server, possuí 4 portas seriais, sendo estas configuráveis com endereços distintos e protocolos distintos.
Por exemplo:
O IP do terminal server é 192.168.10.2 onde o Socket é 23.
Cada porta serial do terminal server tem um endereço (socket), definidas como: 10001 (porta1), 10002 (porta2), 10003 (porta3), 10004 (porta4).
Eu preciso acessar por exemplo, um relé da SEL, com o endereço 25 via DNP3, e buscar em um registrador X.
Poderia auxiliar como faço a configuração do drive DNP? Pois estou tendo dificuldades em interpretar onde cada endereço entra.
Obs: Sei que o endereço (25) do SEL eu vou definir direto nas tags.
Desde já, muito obrigado.
