Drive MProt dentro de um xObject esta triplicando a quantidade de Pontos de E/S na licença
Estou desenvolvendo uma ampliação de um processo em um sistema Elipse E3 , nesse sistema foi adotado o padrão de criar a estrutura dos equipamentos (xObject) e junto a ela vincular o Drive de comunicação , a troca de dados com múltiplas estruturas com seus respectivos drives esta funcionando, oque esta ocorrendo e que para cada instancia do xObject que e chamada no projeto a quantidade de tags na licença são triplicados , ou seja para uma estrutura de CSD com 17 tags no drive quando chamo a instancia do xObject e contabilizado na licença a quantidade de 51 tags , porque isso esta ocorrendo ?
Versão do Drive - MProt 4.0.29
Versão Elipse E3 - 6.0.215
Boa noite, teria que dar uma olhada na sua aplicação mas eu verificaria:
  1. Está editando parametros de IOTag, isso pode acabar ocasionando cosumo de licença.
  2. Se está usando Bloco de comunicação, verifique se a largura do bloco está coerente com a quantidade de elementos do bloco.
