Boa Tarde pessoal, estou com um problema que não estou conseguindo resolver, alguma sugestão?
Segue o problema:
Possuo uma aplicação que roda em plantas industriais diferentes, porém, quando utilizo um objeto de comunicação com uma balança ( driver ascII) numa das plantas, ele funciona corretamente, enviando o valor do peso para o meu sistema, e quando tento rodar em outra planta, não recebo o valor do peso.
OBS:
1 - Aplicações usando objetos diferentes -> Os objetos são os mesmo(apenas fiz cntrl+C e cntrl+V para a aplicação nova).
2 - Configuração da balança e do conversor conectado nela -> As configurações, tanto do conversor de peso quanto da balança em si estão iguais.
3 - Modelo da balança -> As balanças são do mesmo modelo.
4 - Teste de conversor e cabo serial -> Se faço os testes colocando os novos conversores e cabos na aplicação que funciona, o valor vai corretamente.
Acabaram minhas ideias de teste para tentar achar o problema.
Obrigado
