Dúvidas sobre EPM
Boa noite pessoal, estou com algumas dúvidas sobre o EPM.
1 - Tenho uma tabela no SQL com o a seguinte estrutura: DataHora(datetime) e Valor(real)
Estou tentando fazer com que quando eu crio um Dashboard no EPM Portal o mesmo ao invés de utilizar o timestamp do EPM utilize o meu campo DataHora. Eu preciso fazer isso porque eu sempre vou ter 5 registros a partir da hora atual. Ex.:
DataHora Atual: 24/05/2019 10:00:00
Minha Tabela
DataHora Valor
24/05/2019 11:00:00 - 100
24/05/2019 12:00:00 - 200
24/05/2019 13:00:00 - 300
24/05/2019 14:00:00 - 400
24/05/2019 15:00:00 - 500
2 - Vi que no EPM Portal quando estou criando um Dashboard eu não consigo buscar períodos pra frente da DataHora Atual, é possível fazer isso, pois mesmo colocando um período pra frente ele exibe somente dados até a hora atual.
3 - É possível no EPM Portal ou no EPM Studio não armazenar os registros que vem do SQL Server, pois somente gostaria de exibir eles no Portal sem a necessidade de armazenar.
4 - É possível através do SQL Server eu conseguir buscar os últimos valores gravados no EPM de uma variável OPC?
Obrigado.
Olá, Rafael!
O EPM Portal permite que você consulte dados de outras fontes além do EPM e exiba em seus dashboards normalmente, inclusive com dados futuros. Estas consultas são feitas utilizando o componente “Dataset”, que pode consultar bases de dados por meio de fonte SQL Server, Oracle e OleDb ou então códigos em TypeScript.
Este contexto do Dataset é acessado a partir do penúltimo botão na edição do seu dashboard e os componente ficam disponíveis no menu Dataset na árvore.
Espero ter ajudado.
