Olá!
Estou traçando as tendências através de um Storage e está acontecendo isso
Alguém sabe informar?
Alguém tem uma aplicação exemplo com tendências buscando de Storage?
Desde já agradeço
Olá!
Desde já agradeço
Bom dia @Felipena,
Faça uma consulta aos dados do Storage utilizando um E3Browser, e verifique se existe dados com a data no futuro.
Qual a versão do E3 esta utilizando?
5.0.439. A consulta retorna dados
Dados no futuro correto?
Por isso são feitos esses retornos temporais,
Sugiro deletar os dados com TimeStamp errados/futuros, ou edita-los manualmente para a real data.
Como faz a conversão para data real? Eu testei essa kb:
Não consegui. Tem alguma ideia do que pode ser?
Como ficou o seu script SQL final?
Esta usando qual banco?
Access
SELECT FieldID,Convert(datetime,E3TimeStamp -2) AS E3TimeStamp,FieldValue FROM
PRESSAO_VALVULAS ORDER BY E3TimeStamp
Olá,
CONVERT não vai funcionar em ACCESS, serve para SQL Sever.
Segue abaixo minha sugestão:
SELECT FieldID,CDATE(E3TimeStamp -2) AS E3TimeStamp,FieldValue FROM
Não tenho certeza que vai funcionar, mas muito tempo que não uso mais ACCESS.
Muito obrigado! Funcionou. A única correção é que não precisa do “-2”, a conversão sai corretamente.
Muito obrigado!
Obrigado! Consegui usando o CDATE
