E3Chart configurado como Histórico fica carregando durante a execução E3Viewer,
Bom dia,
E3Chart configurado como Histórico fica carregando durante a execução E3Viewer, sendo inviável a operação, utilizo o script FittALL e finishonquery porem problema continua, já desabilitei a função Consulta automática, também persiste, alguém tem uma solução a respeito , o E3Chart faz consulta de 5 medidores de energia, cada mostrando 3 variáveis.
Bom dia, realize a alteração do tipo de escala do eixo horizontal para o tipo período e em seguida altere para o range desejado, algo como:
E3Chart.Axes.Item("EixoHorizontal").ScaleType = 2
E3Chart.Axes.Item("EixoHorizontal").SetHistoricPeriod Now - 2, Now
Altere os parâmetros now - 2 e now respectivamente pela data hora inicial e final
Obrigado Afonso pelo apoio, vi que houve uma melhora na rapidez da consulta, porem problema permaneceu, gostaria de saber se esta interessado em me ajudar nessa aplicação remuneradamente, já tentei diversos modo, e o tempo do cliente esta curto. tel: 11
Em complemento a resposta do @AfonsoCalado, você pode começar definindo o período também na consulta SQL a fim de diminuir o número de registros retornados.
SELECT [E3TimeStamp]
      ,[NomeDaPena]
    --,[NomeDaOutraPenaSeHouver]
FROM [NomeDaTabela]
WHERE [E3TimeStamp] >= #<%DateIni%># AND [E3TimeStamp] <= #<%DateEnd%>#
ORDER BY [E3TimeStamp] DESC
Dim dtIni, dtEnd
dtIni = Now - 2
dtEnd = Now
Dim chart
Set chart = Screen.Item("E3Chart")
chart.Axes.HorAxis.ScaleType = 2
chart.Axes.HorAxis.SetHistoricPeriod dtIni, dtEnd
Dim query
Set query = chart.Queries.Item("Consulta")
query.SetVariableValue "DateIni",dtIni
query.SetVariableValue "DateEnd", dtEnd
query.Execute()
Boa noite
Obrigado pela ajuda de vocês, porém, o erro de carregamento constante em modo runtime, foi, devido ter E3 browser criados que pasta raiz da Tela, só que não estavam configurados para aparecer, estava em.stand by, caso precisa-se adicionar mais durante a aplicação. Conclusão, após excluir los da aplicação, rodou em modo runtime perfeitamente.
Ok.
