Efetuar um calcula utilizando o Typescript do EPM POrtal
Bom dia,
Estou tentando cria um typescript no EPM portal que irá pegar o valor de uma variavel e multiplicar por pela quantidade de horas faltantes no dia ( por exemplo se for 14:30 ele ira multiplicar por 9,5), criei o input conforme abaixo
Fiz o codigo abaixo, porém dois pontos que não consegui efetuar
1 - so consegui pegar a hora, não consegui pegar os minutos;
2 - ele não atualiza automaticamente fica somente com o valor de quando escrevi e rodei o código.
Se alguem puder me ajudar agradeço.
Para atualizar automaticamente você precisa de outro script para chamar esse de tempo em tempo. Pode ser num display por exemplo.
Quanto a só pegar a hora , você tem que pegar o timestamp do tag para chamar no Input, ai ele pega os dados todos do tempo.
