Olá pessoal. Tenho tentado abrir o Data Model 1.0 na minha máquina, mas não aparece nada. Observei pelo gerenciador de tarefas que o processo dele, assim que tento abrir o .exe, aparece por 1, 2 segundos e some. O serviço ElipseDataModelService permanece com o status “Parado”. Clico com o botão direito para iniciar ele, aparece “Inicializando” por alguns segundos, e retorna ao estado “Parado”.
Junto ao suporte da Elipse já verificamos diversas possibilidades de solução, mas nenhuma resolveu e esgotamos as opções. Todos os outros softwares elipse na máquina funcionam normalmente (E3 e componentes EPM), os redistribuíveis C++ e os .NET frameworks estão todos atualizados, assim com o próprio windows 10 versão 21H2 também. Foi tentado inicialização limpa do sistema, sem solução. Foi tentado reinstalação com nenhum tipo de antivirus/defender habilitado, sem solução.
Observando os eventos do windows, alguns erros associados que aparecem são:
Nome do aplicativo com falha: ElipseDataModelTool.exe, versão: 1.0.128.0, carimbo de data/hora: 0x619d498f
Nome do módulo com falha: KERNELBASE.dll, versão: 10.0.19041.1466, carimbo de data/hora: 0xc79f51a9
Aplicativo: ElipseDataModelTool.exe
Versão do Framework: v4.0.30319
Descrição: O processo foi terminado devido a uma exceção sem tratamento.
Informações da Exceção: System.IO.FileNotFoundException
em System.Reflection.RuntimeAssembly._nLoad(System.Reflection.AssemblyName, System.String, System.Security.Policy.Evidence, System.Reflection.RuntimeAssembly, System.Threading.StackCrawlMark ByRef, IntPtr, Boolean, Boolean, Boolean)
em System.Reflection.RuntimeAssembly.nLoad(System.Reflection.AssemblyName, System.String, System.Security.Policy.Evidence, System.Reflection.RuntimeAssembly, System.Threading.StackCrawlMark ByRef, IntPtr, Boolean, Boolean, Boolean)
em System.Reflection.RuntimeAssembly.InternalLoadAssemblyName(System.Reflection.AssemblyName, System.Security.Policy.Evidence, System.Reflection.RuntimeAssembly, System.Threading.StackCrawlMark ByRef, IntPtr, Boolean, Boolean, Boolean)
em System.Reflection.RuntimeAssembly.InternalLoad(System.String, System.Security.Policy.Evidence, System.Threading.StackCrawlMark ByRef, IntPtr, Boolean)
em System.Reflection.RuntimeAssembly.InternalLoad(System.String, System.Security.Policy.Evidence, System.Threading.StackCrawlMark ByRef, Boolean)
em System.Reflection.Assembly.Load(System.String)
em ElipseLoggerManaged.LoggerFactory.Create(System.String)
em ElipseLoggerManaged.LoggerFactory.Create(Int32, Int32, Int32, Int32)
em E3DataModelTool.Shell…ctor()
Não foi possível iniciar o serviço ElipseDataModel devido ao seguinte erro:
O serviço não respondeu à requisição de início ou controle em tempo hábil.
