Elipse E3 - Arduino Uno (MOBUS RTU) - DUVIDA
Olá
tudo bem?
eu montei esse codigo no arduino:
#include <modbus.h>
#include <modbusDevice.h>
#include <modbusRegBank.h>
#include <modbusSlave.h>
modbusDevice regBank;
modbusSlave slave;
void setup() {
Serial.begin(9600); // Define a taxa de baud como 9600
regBank.add(13); // Adiciona registro no banco
slave._device = &regBank; // Associa o regBank ao escravo Modbus
slave.setBaud(9600); // Configura a comunicação Modbus
pinMode(13, OUTPUT); // Define o pino 13 como saída
void loop() {
slave.run(); // Processa as requisições Modbus
int i;
for (i = 0; i < 3; i++) {
digitalWrite(13, HIGH); // Liga o LED
delay(500);             // Espera 500 milissegundos
digitalWrite(13, LOW);  // Desliga o LED
delay(500);
delay(5000); // Espera 5 segundos
Estou tentando fazer a comunicação com elipse E3 studio porem esta dando erro. Alguem pode me ajudar?
Olhando rapidamente o cógido, creio que esteja faltando definir o ID do Slave.
void setup()
  Serial.begin(9600);
  regBank.setId(1);
Leandro,
Muito obrigado! Funcionou a comunicação, porém ainda assim o elipse e3 não consegue receber os dados do arduino. Apenas mantém a comunicação, estou tentando ajustar…
#include <modbus.h>
// Configurações do Modbus
modbusDevice regBank; // Banco de registros Modbus
modbusSlave slave; // Escravo Modbus
void setup() {
regBank.setId(1); // Define o ID do dispositivo Modbus
Serial.begin(9600); // Define a taxa de comunicação (baud rate) para 9600
regBank.add(13); // Adiciona o registro 13 no banco de registros
slave._device = &regBank; // Associa o banco de registros ao escravo Modbus
slave.setBaud(9600); // Configura o baud rate do Modbus RTU
pinMode(13, OUTPUT); // Define o pino 13 como saída (controla a lâmpada/LED)
void loop() {
slave.run(); // Mantém a comunicação Modbus ativa para monitoramento via Elipse E3
// Pisca o LED/lâmpada
digitalWrite(13, HIGH); // Liga o LED/lâmpada
regBank.set(13, 1); // Atualiza o valor do registro 13 para 1 (LED ligado)
digitalWrite(13, LOW); // Desliga o LED/lâmpada
regBank.set(13, 0); // Atualiza o valor do registro 13 para 0 (LED desligado)
Isso se dá, talvez, pela chamada do run(), que é chamado sempre no início do laço, imediatamente ao registro ser definido ao valor 0.
void loop() {
  int currentState = digitalRead(13);
  digitalWrite(13, !currentState);  // Toggle
  regBank.set(13, !currentState);   // Atualiza o valor do registro
  slave.run();                      // Mantem a comunicacao Modbus ativa
  delay(500);
Leandro
Atualizei como vc sugeriu:
#include <modbus.h>
void setup() {
void loop() {
delay(500);
Porém, o valor ele fica apenas em “1” no Elipse E3. Deveria modificar de 1 para 0 e vice versa.
Será que o arduíno nao consegue mandar o valor atualizado?
Leandro
achei o problema
Era o SCAN no elipse E3 que tinha que diminuir. O seu codigo bateu correto. Muito Obrigado!
