Bom dia, estou com um programa no E3 que funciona perfeitamente no meu computador(comunicação com CLP, e os pop ups alteram botões e status normalmente) Ao instalar a aplicação no cliente os botões não funcionam. As versões do elipse conferem. O motor liga, mas nas imagens não acontece nada.
Elipse E3 Comunicação
Bom dia, talvez, ao inves de você colocar as imagens no projeto, você tenha pego ela de seu computador, então quando você leva o projeto para seu cliente, as imagens ficaram em seu computador, se você levar essas imagens para campo recursos do E3 pode ser que resolva. Aconteceu algo parecido comigo uma vez, e resolvi dessa forma.
Entendo, mas não é esse o caso(acho que me expressei mal), as imagens aparecem mas a animação não funciona, sendo que a comunicação ocorre normalmente.
Acho que o único jeito, se talvez alguém do suporte técnico do Elipse pudesse fazer um acesso remota pra dar uma olhada.
Patricia,
Que tipo de objeto você está utilizando e como você configurou a animação?
Obrigado pelo retorno. Descobri que o uso dos bits estava desabilitado.
