Elipse Mobile Wifi
Pessoal,
É possível integrar o Elipse mobile com dispositivos ESP8266. Pelo que consultei no blog elipse o suporte para Wifi consiste na placa arduino ou equivalente, com comunicação wifi em SPI (Se não me engano). Porém os módulos ESP, podem utilizar (JSON, POST e GET etc…), seria possível este tipo de conexão???
O requisito principal para qualquer conexão do Arduino CloudLink é ter uma interface derivada de Client. (“Client.h”)
Caso ela não tenha nenhuma relação com a Client será preciso modificar o código. Lembrando que o código é open-source.
Qualquer lib/hardware que permita comunicação via internet pode ser adaptada.
Nós podemos ajudar. O ideal é enviar um exemplo básico da lib em questão mostrando como enviar e receber dados caso ela não seja derivada de Client .
Boa tarde tambem estou tendo problemas com a comunicação do arduino com elipse mobile sever via esp8266 estou utilizando a lib WiFiEsp que é uma equivalente a lib WiFi nativa da IDE do arduino fiz todas as substituiçoes correspondentes a biblioteca no codigo exemplo WiFiCloudLink compilou tudo certo , conecta a rede Wifi informada mais acompanhando o monitor serial vi que ele informa o nome da pagina de acesso “test.elipsemobile.com” (exemplo) mais não consegue acessar a pagina estou enviando o codigo com as alterações se for possivel ajudar desde ja agradeço
obs : estou utilizando Arduino Uno + esp8266 firmware 1.2.0
#include <WiFiEsp.h>
#include <ArduinoCloudLink.h>
#include “SoftwareSerial.h”
SoftwareSerial Serial1(2, 3); // RX ,TX
//Configuration
#define SERVER_NAME “test.elipsemobile.com”
#define CONNECTION_NAME “arduino”
#define CONNECTION_PASSWORD “teste”
//Wifi
#define WIFI_NAME “myWifi”
#define WIFI_PASSWORD “myPassword”
WiFiEspServer server(80);
int status = WL_IDLE_STATUS;
void WifiSetup()
if (WiFi.status() == WL_NO_SHIELD)
LOG_ALWAYS_STR(“WiFi shield not present”);
while (true);
while (status != WL_CONNECTED)
LOG_ALWAYS_STR("Attempting to connect to SSID: ");
status = WiFi.begin(WIFI_NAME, WIFI_PASSWORD);
delay(10000);
LOG_ALWAYS_STR(“Connected to wifi”);
CloudConnection cloudConnection;
WiFiEspClient client;
void setup()
Serial.begin(9600);
Serial1.begin(9600);
WiFi.init(&Serial1);
server.begin();
pinMode(7, OUTPUT);
pinMode(9, OUTPUT);
pinMode(8, OUTPUT);
pinMode(4, OUTPUT);
pinMode(6, OUTPUT);
WifiSetup();
CloudConnection_Init(&cloudConnection,
&client,
CONNECTION_NAME,
SERVER_NAME, //connection (proxy)
SERVER_NAME, //host
80,
CONNECTION_PASSWORD,
Setup(ARDUINO_UNO, &DefaultRead, &DefaultWrite);
void loop()
CloudConnection_Loop(&cloudConnection);
as duas primeiras linhas do codigo
#include “WiFiEsp.h”
#include “ArduinoCloudLink.h”
Olá,
Nós já temos o ArduinoCloudLink para o ESP8266. :slight_smile:
Primeiramente vá neste link:
Baixe o .zip, instale a lib na IDE do Arduino e siga este tutorial:
Usando o módulo wireless ESP8266
Obrigado Elidiane
baixei e fiz os testes mais nao esta conectando gostaria de saber com qual versao de firmware esta configurado esta biblioteca estou utilizando a 1.2.0 mas vou atualizar para a ultima disponivel que encontrei (1.5.0) e realizar os testes mesmo assim agradeço a agilidade e atenção na resposta
muito obrigado
abço.
Então
fiz a atualização para o firmware 1.5.0 do esp mas mesmo assim continuo sem susucesso
no monitor serial so aparece
Conectando…
Connection failed
Conectando…
Connection failed
Conectando…
Ao atualizar o firmware algumas configurações já vem de fábrica, como, por exemplo, o baud rate. No arduino a taxa ideal é de 19200 e de fábrica o módulo vem configurado para 115200. Sendo assim, te aconselho fazer algumas configurações no esp8266 para o melhor funcionamento com o arduino. Faça upload do código abaixo para a placa, após você tenta executar o exemplo novamente.
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial esp8266(2,3);
void setup()
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("Configurando ESP8266..");
  //Faz o begin com 115200 para efetuar a primeira comunicação e seta o baudrate para 19200
  esp8266.begin(115200);
  sendData("AT+CIOBAUD=19200\r\n", 3000);
  sendData("AT+GMR\r\n", 3000);
  sendData("AT+CWMODE_DEF=1\r\n", 3000);
  sendData("AT+CWDHCP_DEF=1,1\r\n", 3000);
  sendData("AT+CWJAP=\"wifiname\",\"password\"\r\n", 15000);
  sendData("AT+CIFSR\r\n", 3000);
  String cmd = "AT+CIPSTART=\"TCP\",\"";
  cmd += "www.google.com.br";
  cmd += "\",80\r\n";
  sendData(cmd, 10000);
  sendData("AT+CIPSTATUS\r\n", 3000);
  Serial.println("** Fim **");
void loop() {}
void sendData(String command, const int timeout)
  esp8266.print(command);
  long int time = millis();
  while ( (time + timeout) > millis())
    while (esp8266.available() > 0)
      char c = esp8266.read(); // read the next character.
      Serial.print(c);
Boa tarde Edilaine
mais uma vez obrigado pela atenção
a questão do baud rate eu ja sabia como resolver atraves dos comandos AT
mas mesmo assim fiz o teste com seu codigo e aconteceu alguns erros
no comando AT+CIOUBAUD=19200
e no AT+CIPSTART=
como pode ver na tela do monitor serial abaixo
Configurando ESP8266…
AT+CIOBAUD=19200
ERROR
AT+GMR
AT version:0.30.0.0(Jul 3 2015 19:35:49)
SDK version:1.2.0
compile time:Jul 3 2015 20:52:32
OK
AT+CWMODE_DEF=1
OK
AT+CWDHCP_DEF=1,1
OK
AT+CWJAP=“myWifi”,“myPassword”
WIFI CONNECTED
WIFI GOT IP
OK
AT+CIFSR
+CIFSR:STAIP,“192.168.0.11”
+CIFSR:STAMAC,“60:01:94:04:c3:eb”
OK
AT+CIPSTART=“TCP”,“www.google.com.br”,80
ERROR
CLOSED
AT+CIPSTATUS
STATUS:4
OK
** Fim **
Entao pesquisando encontrei uns arquivos sobre os comandos AT e fiz a seguinte correção nesta parte do codigo
sendData(“AT+UART_DEF=19200,8,1,0,0\r\n”, 3000);
sendData(“AT+GMR\r\n”, 3000);
sendData(“AT+CWMODE_DEF=1\r\n”, 3000);
sendData(“AT+CWDHCP_DEF=1,1\r\n”, 3000);
sendData(“AT+CWJAP=“myWifi”,“myPassword”\r\n”, 15000);
sendData(“AT+CIFSR\r\n”, 3000);
sendData(“AT+CIPMUX=0\r\n”, 3000);
sendData(“AT+CIPSTART=“TCP”,“test.elipsemobile.com”,80\r\n”, 10000);
sendData(“AT+CIPSTATUS\r\n”, 3000);
entao obtive o seguinte resultado no monitor serial testando ate a minha pagina do elipse mobile
OK
AT+GMR
SDK version:1.2.0
OK
AT+CWMODE_DEF=1
OK
AT+CWDHCP_DEF=1,1
OK
WIFI DISCONNECT
WIFI CONNECTED
WIFI GOT IP
OK
AT+CIFSR
OK
AT+CIPMUX=0
OK
CONNECT
OK
AT+CIPSTATUS
STATUS:3
+CIPSTATUS:0,“TCP”,“54.94.147.52”,80,0
OK
** Fim **
mas mesmo assim quando testo o exemplo da biblioteca nao tenho sucesso
agora so aparece
conectando…
conectando…
conectando…
desde ja agradeço a ajuda e atençao
muito obrigado
Boa tarde Luiz Fernando,
Você ainda tem interesse em usar o ESP?
Atualizei a biblioteca do ESP. Está no git hub.
Nós estamos rodando com um Arduino UNO. É o mesmo que o seu?
É preciso ter bastante cuidado com o uso de memória. Começar com o exemplo que acompanha a lib.
Parabens pela biblioteca ficou otima rodando tudo certo
mais uma vez obrigado pela atenção e responsabilidade em resolver esses detalhes pra nos
valeu abraço
