Elipse OPC UA Cliente de servidor remoto
Quero fazer um driver OPC UA no Elipse se conectar a um servidor OPC UA em uma máquina remota no mesmo domínio.
Quando passo o endereço do servidor OPC UA para a propriedade EndPointURL do driver OPC UA e ativo a comunicação, ao tentar importar tags, eu recebo o erro:
A busca de nós falhou. Verifique a conexão com servidor OPC UA.
Código de erro 8004FCBA.
O endereço da máquina servidor segue este padrão:
opc.tcp://NOME-DA-MAQUINA:62541/SimulatorServer
Procurei sobre o erro no Knowledge base e na internet mas sem resultado de busca, em inglês ou português.
Parece que o erro sugere o não reconhecimento do endereço, uma vez que o mesmo erro ocorre se passo um endereço errado.
Porém tenho uma aplicação Cliente OPC UA fornecida pela OPC Foundation e este cliente consegue se conectar ao servidor remoto passando o endereço que passo ao Elipse.
O problema pode não está no driver uma vez que quando inicio o servidor OPC UA na máquina cliente, na qual está o Elipse, e coloco o endereço para localhost ambas trocam dados.
Outras informações:
  • ambos, servidor e cliente, estão no mesmo domínio.
  • O Firewall de ambas as máquinas estão desativados
  • Utilizei o DCOM Wizard e chequei se as configurações estavam corretas
    http://kb.elipse.com.br/pt-br/questions/4139/Configurações+de+Firewall+e+DCOM+no+Windows+7+para+aplicações+Elipse.
  • ambas máquinas possuem o mesmo nome e senha
  • Ao tentar selecionar o servidor pelo botão ‘Selecionar servidor’ do Elipse, a aplicação reconhece a máquina do servidor e até a instância do OPC UA porém ao selecionar a instância nem o erro ao importar Tag ocorre, simplesmente o botão não gera um evento.
Solicito ajuda dos senhores.
Obrigado
Pedro Nascimento
Bom dia Pedro!
Qual é a versão do E3 que você está utilizando?
Bom dia,
Primeiramente Paulo,
Agradeço pelo suporte e agilidade,
A minha versão é:
E3 Studio - E3 versão 4.8.336
Att
Qual é o Servidor OPC UA que você está utilizando?
Não sei o que lhe responder. Que resposta espera e como posso verificar?
O servidor que uso teve como referência o publicado pela OPC UA Foundation no Git Hub e adaptado para propósito específico.
Poderia enviar o instalador do Servidor OPC UA e o log do E3 para pgustavo@elipse.com.br?
O Servidor OPC UA estava retornando os pontos de conexão (endpoints) com o nome do servidor ‘localhost’. Faltava trocar o nome do servidor no arquivo XML de configuração do Servidor OPC UA.
Opa, você conseguiu alguma implementação para embarcar em algum microcontrolador amigo? Estava querendo uma aplicação embarcada para comunicar com o Elipse via OPC UA.
