Pessoal alguem de vocês que trabalha com elipse scada já passou por algum problema como esse ?
Fiz uma aplicação com o elipse scada, essa aplicação é meio complexa e tem em torno de 700 tags
e varios displays, Quando peço pra abrir as telas ele abre muito lento demora em torno de 15 segundos
para responder, e já entrei em contato com o suporte tecnico da elipse e eles não sabem o que esta errado
Creio que a elipse fez algo com o elipse scada para forçar a gente usar o elipse E3 é tanto que não vai ter
mais suporte tecnico para o Scada, tenho que resolver esse problema porque já faz muito tempo e o cliente
já tá cobrando com toda razão pois o serviço não prestou e tem que funcionar como promete, pagamos uma boa
grana pela licença do Scada e não funciona direito essa é a primeira vez que faço uma aplicação com
essa quantidade de tags já fiz varias com até 300 tags mais duas delas ta lenta mais esse de 700 tags
é a mais complexa e precisa ser rapida nas atualizações, peço a alguem que já passou por isso se pode ajudar
a comunição è IP o plc é um Allen bradley slc 500
Elipse scada lento muito lento
Olá! Lembro-me do problema.
Na época foram feitos os seguintes testes:
1 - sem a comunicação, o problema não ocorria, porém ao inserir uma comunicação, até mesmo com o driver randômico, o problema voltava a persistir.
2 - Ao reduzir o número de telas, mantendo a aplicação, o problema também se mantinha.
3 - Ao importar algumas telas para uma aplicação zerada, o problema não ocorria mais. Portanto, seria uma solução, importar as telas e refazer as associações, o que demandaria um esforço de engenharia muito grande.
Ficou de avaliação essa migração para uma aplicação em branco, porém não houve mais retorno.
