Boa Noite!
Estou com duvidas quanto ao endereçamentos das tags CLP ET200SP Siemens. Minha aplicação está toda escrita em cima do Xcontrols e Xobjects no Xcontrols todas as associações estão como Value e não referenciando o Bit. Minha duvida é como endereço o bit do byte.
Todos os endereços do CLP estão em um DB. Segue os endereços do CLP e o do elipse para me exemplificar como que faz. Outra duvida e qual o tipo de dado eu uso para variável USint?
Desde já Agradeço.
Endereçamento das tags
Wanderson,
Você pode usar as propriedades “Bit” do Tag de Comunicação (ver ilustração abaixo). Para isso, a propriedade UseBitFields do tag deve estar habilitada.
Ou, você pode configurar o Tag para receber apenas o valor do bit desejado, utilizando a configuração por parâmetros sintáticos, conforme descrito no manual do driver. Por exemplo:
A configuração por sintáticos vai resolver!!
Agradeço!
Quanto à variável do tipo USInt, pode usar o tipo Byte.
