EPM - Expression Variables - Média
É possível criar uma média de vários valores utilizando a expression variables ?
A ideia é utilizando os dados históricos criar um dado médio.
Olá Walace.
As Expression Variables não tem acesso aos dados históricos do EPM. Elas realizam apenas cálculos com valores que chegam em tempo real.
Por outro lado, se fosse uma média móvel por exemplo, que pra cada valor que chega é feita uma média baseada em uma janela pré-definida (últimos 10 valores por exemplo), dai é possível criar um pequeno buffer em memória, usando a funcionalidade de MemCache da variável de entrada.
https://docs.elipse.com.br/documents/pt-br/epm/latest/manual/epm/data_objects_expression_variable_memory_buffer.html
Então nesse caso a expressão faria a média das 10 posições do cache. Cada valor novo que chegar, entra nesse array/buffer e uma nova média é calculada, gerando assim uma média móvel dos últimos 10 valores nesse exemplo.
Caso não seja esse o objetivo (média móvel), talvez o EPM Processor seria o mais indicado.
No caso de uma Expression Variables, seria possível copiar para reaproveitar as fórmulas ?
