O EPM Portal recebeu atualizações e possui vários recursos para montar o Dashboard. Gostaria de saber se há disponível alguma documentação ou tutorial que ensine a utilizar os recursos dos Widgets e integração com o DATASETS, com os botões de comando e, caso haja possibilidades, apontamento de vários pontos no Google Map através da configuração das propriedades do objeto.
EPM Portal - Documentação e Tutoriais
Olá, Lucas!
Existe uma versão ainda não oficial do manual do EPM Portal. Peço que envie um e-mail para supportbr@elipse.com.br para que alguém possa lhe enviar esta prévia, caso você queira.
Ok. Vou solicitar.
Obrigado Samir!
