Bom dia,
Estou com problemas ao atualizar o E3 para a versão 6.5. Surge esta mensagem de erro 1638.
Alguma solução para este erro?
Obrigado
Bom dia,
Obrigado
Resolvido. Formatando o notebook e somente assim consegui instalar a versão 6.5 do Elipse E3
Estou com mesmo problema, alguma recomendação sem ter que formatar o notebook?
Bom dia
Resolvi o problema do erro gerado, somente formatando o notebook. Foi a única solução, pois quando desinstalado uma vez, ficam rastros do Elipse em outras pastas que não consegui apagar. Então, só formatando.
Se alguém também passou por isso e conseguiu resolver de outra forma, seria interessante compartilhar, ou até mesmo, os desenvolvedores do software, buscarem uma solução.
Bom dia, tive o mesmo problema relatado, porém foi resolvido desmarcando a caixa de instalação do componente “Driver ODBC PostgreeSQL”. Possivelmente desmarcando algum componente de instalação o problema é resolvido.
