Estou com problemas ao tentar gerar o relatório diário no automático
alguém pode me ajudar?
Sub reltaut_OnPreset()
dim dataini, datafim, hora1, horaini, hora2, horafim, dia
dia = date
hora1 = #0:00:01 AM#
horaini = CDate(hora1)
hora2 = #7:00:59 AM#
horafim = CDate(hora2)
dataini = dia & hora1
datafim = dia & hora2
Set Report = Application.LoadReport(“RelatorioSecao1”)
Report.Item(“Consulta1”).SetVariableValue"inicio",dataini
Report.Item(“Consulta1”).SetVariableValue"fim", datafim
Report.Export “PDF” , “c:\relatorio.PDF”
Quando rodo a aplicação, dá erro na linha 13
Erro ao gerar relatório automático diário
Provalvemente o erro ocorra por questões de permissão ao tentar salvar um arquivo diretamente na raiz do disco c:\. Tente salvar dentro de uma pasta.
Dim dataini, datafim, hora1, horaini, hora2, horafim, dia
Dim fso, folderPath, reportPath
dia = Date
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
folderPath = "C:\temp"
If Not fso.FolderExists(folderPath) Then
On Error Resume Next
fso.CreateFolder(folderPath)
If Err.Number <> 0 Then
MsgBox "Erro ao criar pasta '" & folderPath & "': " & Err.Description
Exit Sub
On Error GoTo 0
reportPath = fso.BuildPath(folderPath, "relatorio.pdf")
Set Report = Application.LoadReport("RelatorioSecao1")
Report.Item("Consulta1").SetVariableValue "inicio", dataini
Report.Item("Consulta1").SetVariableValue "fim", datafim
Report.Export "PDF", reportPath
Problema resolvido, eu estava concatenando data e horario de forma errada. Muito Obrigado
