Bom dia,
Estou tentando carregar descrições no objeto TreeView toda vez que a tela (Xcontrol) será aberta mas esta esta dando erro.
script para carregar os dados
Bom dia,
Bom dia @jeferson1,
Use o AppBrowser para achar a correta referência para o objeto Treeview.
Acredito que a referência que você utilizou está incorreta:
Set treeview = Screen.Item(“treeview1”)
Provavelmente a sintaxe correta será:
Set treeview = Item(“treeview1”)
Realmente era referência.
outra duvida é, como eu aplico um comando sobre item selecionado ?
O mais coerente é fazer isso em 2 etapas.
Primeiro, você deve usar o evento nodeclick do objeto treeview para armazenar as informações do nó selecionado.
Em seguida, usando um CommandButton você define o que fazer com a informação obtida anteriormente.
Ex.:
1 - Criei um tag Interno com o nome de Selecao.
2 - Usei o seguinte Script no Evento NodeClick:
Sub TreeView1_NodeClick(Node)
Screen.Item("Selecao").Value = Node.Key
3 - Criei um botão e coloquei o comando desejado:
Sub CommandButton1_Click()
MsgBox "A chave do objeto selecionado é: " & Screen.Item("Selecao").Value
