Preciso pegar um arquivo .txt e exportar para várias TAG´s internos. Exemplo:
000-000 = CRT
001-000 = 34430576
002-000 = 223546
003-000 = 10000
004-000 = 0
706-000 = 3
CRT = TAG1, 34430576 = TAG2, 223546=TAG3 assim por diante.
000-000 = CRT
001-000 = 34430576
002-000 = 223546
003-000 = 10000
004-000 = 0
706-000 = 3
Fabricio,
Você pode utilizar o objeto FileSystemObject para ler o arquivo TXT. Para separar os valores desejados você pode usar as funções Right e Len do VBScript. Por exemplo:
dim i, txt
i = 1
set fso = CreateObject("scripting.FileSystemObject")
set f = fso.OpenTextFile("C:\teste.txt", 1)
do until f.AtEndOfStream
txt = f.ReadLine
Application.GetObject("Dados.TagInterno" & Cstr(i)).Value = Right(txt, Len(txt)-10)
i = i + 1
loop
Segue alguns links de artigos relacionados a este assunto:
