Exportar dados em CSV
Olá, estou precisando exportar para csv alguns dados do meu projeto, os dados são de um driver, a cada x segundos eu tinha que criar um novo csv que substitui o antigo com a ultima informação passada pelo driver, é algo bem “seco” são 40 entradas de informação que tem que ir em um csv sem titulo nem colunas com nomes, apenas as informações. Utilizei este código abaixo como base (estou utilizando ele no projeto) mas não consegui fazer ele mais simples e nem trocar a tabela pelas variáveis do driver
Nome = Export_Button.Fonte.E3Query.table
Opcao = Application.ShowFilePicker(false, Nome, “csv”, 1, “Planilhas Excel (.csv)|.csv”)
if Opcao = true then
if Nome <> “” then
Set cs = Export_Button.Fonte.E3Query.GetADORecordset()
tabela = cs.GetString(2, ,";", vbNewLine)
'As linhas abaixo montam o cabeçalho
cabecalho=""
n=cs.Fields.Count
for i=1 to n
cabecalho = cabecalho& cs.Fields(i-1).Name & “;”
next
Set aux2a = CreateObject(“Scripting.FileSystemObject”)
Set aux1a = aux2a.CreateTextFile(Nome, True)
aux1a.Close
Set aux = CreateObject(“Scripting.FileSystemObject”)
Set aux1 = aux.OpenTextFile(Nome,8)
aux1.WriteLine "Tabela: "& Export_Button.Fonte.E3Query.table
aux1.WriteLine “”
aux1.WriteLine cabecalho
aux1.WriteLine tabela
aux1.Close
resp = MsgBox (“Deseja abrir o arquivo?”, vbYesNo + vbQuestion, “Abrir”)
if resp = 6 then 'YES
Application.ExecuteExternalApp Nome, “”, “”, 1
end if
end if
end if
Sub ExportToCsv_OnPreset()
    Const ForWriting = 2
    Dim dIOTags
    Dim dProperties
    Dim oFile
    Dim oFso
    Dim oTag
    Dim sFileName
    Dim sProperty
    On Error Resume Next
    sFileName = ".\MyFile.csv"
    ListIOTags dIOTags
    ListProperties dProperties
    Set oFso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    If oFso.FileExists( sFileName ) Then
        Set oFile = oFso.OpenTextFile( sFileName, ForWriting )
    Else
        Set oFile = oFso.CreateTextFile( sFileName )
    For Each sProperty In dProperties
        oFile.Write sProperty & ";"
    Next
    oFile.WriteLine
    For Each oTag In dIOTags
            oFile.Write Eval("oTag." & sProperty) & ";"
        Next
        oFile.WriteLine
    Next
    If ( Err ) Then
        ' TODO
Sub ListIOTags( ByRef d )
    Set d = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    ' Adicione aqui tags de interesse
    d.Add Application.GetObject("Modbus.Tag1"), Nothing
    d.Add Application.GetObject("Modbus.Tag2"), Nothing
    d.Add Application.GetObject("Modbus.Tag3"), Nothing
Sub ListProperties( ByRef d )
    ' Adicione aqui as propriedades de interesse
    d.Add "TimeStamp", Nothing
    d.Add "Name", Nothing
    d.Add "DocString", Nothing
    d.Add "Value", Nothing
    d.Add "Quality", Nothing
