Pessoal, bom dia.
Tenho uma aplicação conforme imagem abaixo. Na mesma seleciono data inicial e data final e através do chart e browser ele mostra as informações filtradas de acordo com as datas.
Porém quando vou plotar o relatório ele só abre na tela Report do próprio elipse E3 e me permite imprimir. Gostaria de ter um botão que me permite filtrar através dos campos já existentes e exportar os dados da tabela para um documento em excel.
Poderiam me ajudar quanto a isso?
Abraços,
Exportar tabela para excel
Bom dia, veja este artigo com uma aplicação exemplo em anexo:
Uma outra opção de script utilizando o método SelectMenu do Viewer exportando para PDF ou EXCEL a partir de um botão:
Menu = Application.SelectMenu(“PDF||EXCEL”)
Set ReportGra = Application.LoadReport(“RelatorioGrafico”)
Select Case Menu
Case 1
'Exportar PDF
If Application.ShowFilePicker(False, NomeArquivo,“pdf”, 128, “Arquivos PDF|.pdf|Todos os arquivos|.”) Then
ReportGra.Export "PDF", NomeArquivo
Case 2
'Exportar Excel
If Application.ShowFilePicker(False, NomeArquivo,"xls", 128, "Arquivos XLS|.xls|Todos os arquivos|.") Then
ReportGra.Export "EXCEL", NomeArquivo
End Select
