Olá, bom dia a todos.
Fizemos a substituição do computador do servidor Elipse E3 por um mais potente, rodando Windows 10 Pro x64 build 21H2.
Após a instalação do software Elipse E3 4.6.0.162, nos deparamos com uma falha ao rodar o projeto principal, e foi constatado que a falha só acontece quando tentamos acessar algum objeto da biblioteca MSForms, tanto no Viewer quanto no Studio. Temos mais 2 computadores idênticos a este rodando a mesma aplicação normalmente.
Pesquisando aqui no fórum, encontramos o post de um usuário que conseguiu solucionar o mesmo problema formatando o Windows, porém não tivemos sucesso com isso.
O que já tentamos:
- Formatar o windows
- Reinstalar .Net 3.5 e 4.8
- Reinstalar o Elipse
Abaixo segue o log gerado ao simular as falhas em um projeto zerado com apenas um item da biblioteca MSForms.
Log da falha ao clicar em um objeto MSForms no Studio
| 803 | 2022-05-10 09:16:52.420 | 0x2F18 | 0x1374 | SYSTEM | RECServer(7): [CLOSED] Studio disconnected (socket error: WSAECONNRESET) from 127.0.0.1(E117648) Sent=84(4808B) Recv=103(3520B) Pending=0(0B) Elapsed=1:55.891 REC=v2.130 Remote=v4.6.162 | 15 |
| 802 | 2022-05-10 09:16:52.420 | 0x2F18 | 0x1D54 | RECSOCKET | RECServer(7): recv2() returned error WSAECONNRESET (10054) “An existing connection was forcibly closed by the remote host.” | 14 |
Log da falha ao abrir o viewer de um projeto já criado
| 80041 | 2022-05-10 09:56:19.943 | 0x668 | 0x216C | SYSTEM | RECServer(5977): [CLOSED] Viewer disconnected (socket error: WSAECONNRESET) from 172.30.89.105(E117648) Sent=1324(2423374B) Recv=1327(100119B) Pending=0(0B) Elapsed=24.913 REC=v2.130 Remote=v4.6.162 | 15 |
| 80040 | 2022-05-10 09:56:19.942 | 0x668 | 0xA94 | SERVERLINKMAN | (031F1900)Released remote sink (2EDAD02C) (total=10, links=3186) | 14 |
| 80039 | 2022-05-10 09:56:19.942 | 0x668 | 0x216C | TRACKING | EVENT: Usuário ‘lucas.holanda’ terminou sessão de uso de Viewer na máquina ‘E117648’ | 14 |
| 80038 | 2022-05-10 09:56:19.942 | 0x668 | 0x1B00 | EVENTQUEUE | (01D48B98)Disconnecting… critical error! (8004F6BA) | 14 |
| 80037 | 2022-05-10 09:56:19.942 | 0x668 | 0x1B00 | EVENTQUEUE | (01D48B98)OnDataChanged failed! error(8004F6BA) | 14 |
| 80036 | 2022-05-10 09:56:19.917 | 0x668 | 0xE50 | RECSOCKET | RECServer(5977): recv2() returned error WSAECONNRESET (10054) “An existing connection was forcibly closed by the remote host.” | 14 |
| 80035 | 2022-05-10 09:56:18.015 | 0x668 | 0x216C | DBENGINEMANAGER | New wrapper created for DBEngine ‘DB_cagece’ | 14 |
| 80034 | 2022-05-10 09:56:17.677 | 0x668 | 0x216C | TRACKING | EVENT: Login Usuário: lucas.holanda () | 14 |
| 80033 | 2022-05-10 09:56:17.643 | 0x668 | 0x216C | TRACKING | EVENT: Usuário ‘lucas.holanda’ logou no Viewer na máquina ‘E117648’ | 14 |
| 80032 | 2022-05-10 09:56:17.619 | 0x668 | 0x216C | TRACKING | EVENT: Usuário ‘user’ terminou sessão de uso de Viewer na máquina ‘E117648’ | 14 |
Gostaria de saber se alguém tem uma solução para este problema.
Grato!
