Fazer UPDATE em tabela com randomize
Pessoal, estou desenvolvendo um código para atualização de uma tabela, onde realizo um filtro através de data inicial e final, após realizar a consulta, faço um update na tabela com valores randomizados entre um valor minimo e máximo, abaixo o código onde faço a consulta e estou tentando realizar a atualização dos valores randomizados e não estou conseguindo, preciso que seja executado linha por linha da tabela e quando estou fazendo, esta atualizando a tabela inteira.
Dim Tmin, Tmax
Dim Range
Dim RandomValue
Dim Inicio
Dim Fim
'==== LEITURA DOS PARÂMETROS DA TELA ===
DataIni = Screen.Item("DateIni").Value
DataFim = Screen.Item("DateFim").Value
Tmin = Screen.Item("Tmin").Value
Tmax = Screen.Item("Tmax").Value
'==== VALIDAÇÕES BÁSICAS ===
If Tmax <= Tmin Then
    MsgBox "Valor máximo da Temperatura deve ser maior que o valor mínimo."
    Exit Sub
If DataFim < DataIni Then
    MsgBox "Data final deve ser maior ou igual à data inicial."
    Exit Sub
'==== OBTÉM CONEXÃO DO BANCO PELO ELIPSE ====
Set Update = Screen.Item(“E3Browser1”).Item(“Update”)
Update.SetVariableValue “DataInicial”, DataIni
Update.SetVariableValue “DataFinal”, DataFim
Set rs = Screen.Item(“E3Browser1”).Item(“Consulta1”).GetADORecordset()
Inicio = Screen.Item(“E3Browser1”).CurSel
If rs.RecordCount > 0 Then
Fim = rs.RecordCount
else
Fim
Randomize
Range = Tmax -(Tmin + 1)
'Exibe os valores
Screen.Item(“Inicial”).Value = Inicio
Screen.Item(“Fim”).Value = Fim
For i = Inicio to Fim Step 1
RandomValue = Round(((Range * Rnd) + Tmin),2)
Screen.Item(“Random”).Value = RandomValue
Update.SetVariableValue “Temp”, RandomValue
Update.Execute(True)
next
Set Update = Nothing
Screen.Item(“E3Browser1”).Requery()
MsgBox “Atualização realizada com sucesso.”
Olá, boa noite
Como está essa query do objeto consulta Update?, olhando o script apresentado vc usa o mesmo objeto para ler os dados e atualizar.
Seria interessante utilizar um outro objeto consulta para realizar essa operação de atualização e ajustar o seu script dentro do for loop para alterar tanto as variaveis para o Where quanto para o Set em uma operação de UPDATE
Opa, acabei conseguindo fazer aplicando somente as instruções do SQL.
UPDATE [Nome Tabela]
SET Coluna = ROUND(<%TagMin%> +(RAND(CHECKSUM(NEWID())) * (<%TagMax%> - <%TagMin%>)),
2)
WHERE
E3TimeStamp >= #<%DataInicial%>#
AND E3TimeStamp <= #<%DataFinal%>#;
Foi praticamente isto, as variáveis TagMin e TagMax e as datas é passada via consulta, o SQL iria fazer linha por linha o randomize.
