Gostaria de saber se existe algum método ou propriedade que indique se existe algum script dentro de determinado objeto (no meu caso Alarm).
Filtrar Objetos com Script
Dá dois cliques no objeto que vai abrir a aba de script. Se tiver algum script, o nome dele vai ficar em negrito naquele listbox que aparece com o nome dos objetos.
Bom dia Felipe, muito obrigado pela resposta, mas gostaria de filtrar na aplicação. Tenho uma combobox que uso para selecionar os alarmes de uma determinada área. Porém gostaria de filtrar esses alarmes para apenas adicionar nessa combobox os alarmes que possuem algum script interno. Atualmente estou adicionando na combobox todos os alarmes de uma área, por isso gostaria de saber se tem alguma propriedade ou método pare verificar se existe script em objetos, ai colocaria no script que adiciona os itens na combobox.
Bom dia, Thiago!
Não tem como fazer isso. Você terá que identificar os alarmes de outra forma, pelo nome, pela área ou pela severidade.
Obrigado Paulo, filtrarei por severidade mesmo então!
