@wagner.dracha, boa tarde.
Pode criar um XControl e no evento CustomConfig colocar um script parecido com este:
Sub XControl1_CustomConfig()
'Procura objeto pelo tipo XC_Teste
for each xctrl in Screen
if TypeName(xctrl) = "XC_Teste" then
MsgBox xctrl.Name
end if
next
Ou:
Sub XControl2_CustomConfig()
' Procura objeto pelo nome do tipo
resp = InputBox("Nome do tipoque deseja procurar:")
if resp <> "" then
if TypeName(xctrl) = resp then
MsgBox xctrl.Name
end if
next
end if
Se quiser em Runtime, coloca o mesmo script em um CommandButton.
Obs.: Para descobrir o tipo, deve-se verificar esta parte da lista de propriedades
Onde:
Bomba1 é a propriedade Name do objeto instanciado (o que está sendo solicitado neste script);
biblioteca é a origem da classe do XControl (nome do arquivo .lib);
Bomba é o nome da classe ou tipo do objeto XControl (nome do XControl).
