Gateway Modbus DNP3
Bom dia, estou configurando um gateway Modbus p/ DNP3 e estou com algumas dúvidas a respeito da associação dos tags. Com são muitos tags, preciso associá-los de maneira geral via scritp. Tentei utilizar do exemplo presente no site elipse knowledge mas não deu certo. Os tags de cada um dos drivers (Modbus mestre e DNP3 escravo) possuem exatamente o mesmo nome e estão distribuídos em pastas também com o mesmo nome. No caso, preciso escrever o valor lido pelo tag no driver Modbus Master e passá-lo para o tag correspondente de mesmo nome no Driver DNP3 Slave. Alguém poderia me ajudar com isto?
