Consegui entrar em contato com a Elipse e por uma uma interpretação do software era necessário inserir um espaço a mais entre o ORDER BY, portanto consegui plotar os gráficos na tela porém na hora de passar para o relatório o meu E3Chart4 não plota o gráfico.
O código está conforme abaixo:
Sub OnBeforePrint
Dim IQ, Ficha, connect, SQL, rs, dbconn
Dim hrInicialHora, hrFinalHora, DATA
Dim Data_Ini(3), Data_Fim(3)
Dim contador
Dim SQLIntervalos, SQLConsulta, SQLMedia, SQLOn, SQLCompleta
selectedOS = Application.GetObject("Dados.AplicacaoExecutavel.Menu.OS").Value
selectedIQ = Application.GetObject("Dados.AplicacaoExecutavel.Menu.IQ").Value
' Configuração do E3Chart1 - Gráfico de vazão na Caixa de vento
Set Chart1 = Report.Sections("Detail").Controls("E3Chart1")
Set Consulta1 = Chart1.Queries.Item("Consulta1")
Consulta1.SetVariableValue "selectedOS", selectedOS
Consulta1.SetVariableValue "selectedIQ", selectedIQ
Consulta1.SQL = _
"SELECT '1' AS seq, 'T1' AS ponto, UMID_REAL_JPU_T1 AS umidade, " & _
"VAZAO_CX_VENTO_JPU_T1 AS vazao FROM SINTER_IQ " & _
"WHERE OS = '" & selectedOS & "' AND IQ = '" & selectedIQ & "' " & _
"UNION ALL " & _
"SELECT '2' AS seq, 'T2' AS ponto, UMID_REAL_JPU_T2 AS umidade, " & _
"VAZAO_CX_VENTO_JPU_T2 AS vazao FROM SINTER_IQ " & _
"UNION ALL " & _
"SELECT '3' AS seq, 'T3' AS ponto, UMID_REAL_JPU_T3 AS umidade, " & _
"VAZAO_CX_VENTO_JPU_T3 AS vazao FROM SINTER_IQ " & _
"UNION ALL " & _
"SELECT '4' AS seq, 'T4' AS ponto, UMID_REAL_JPU_T4 AS umidade, " & _
"VAZAO_CX_VENTO_JPU_T4 AS vazao FROM SINTER_IQ " & _
"ORDER BY seq;"
Consulta1.Execute()
Chart1.LoadData()
' Configuração do E3Chart2 - Gráfico de JPU/Umidades
Set Chart2 = Report.Sections("Detail").Controls("E3Chart2")
Set Consulta2 = Chart2.Queries.Item("Consulta1")
Consulta2.SetVariableValue "selectedOS", selectedOS
Consulta2.SetVariableValue "selectedIQ", selectedIQ
Consulta2.SQL = _
"JPU_T1 AS jpu FROM SINTER_IQ " & _
"UNION ALL " & _
"JPU_T2 AS jpu FROM SINTER_IQ " & _
"UNION ALL " & _
"JPU_T3 AS jpu FROM SINTER_IQ " & _
"UNION ALL " & _
"JPU_T4 AS jpu FROM SINTER_IQ " & _
"ORDER BY seq;"
Consulta2.Execute()
Chart2.LoadData()
Dim GRAFICOS (1)
'Definindo nome Controles Gráficos no Relatório
GRAFICOS(0) = "E3Chart3"
GRAFICOS(1) = "E3Chart4"
' ---------------------------------- DECLARAÇÃO INCLUÍDA-------------------------------------------
' Pega os valores de IQ e Ficha da interface
Ficha = Application.GetObject("Dados.AplicacaoExecutavel.Menu.IDFicha").Value
' Conexão ao banco de dados
connect = Application.GetObject("Dados.Geral.str_con_SinterDB").Value
Set dbconn = CreateObject("ADODB.Connection")
idxGrafico = 1
For Each grafico In GRAFICOS
' ---------------------------------- FOR INCLUÍDO-------------------------------------------
'Definindo as variáveis por gráfico - Grafico 1
If idxGrafico = 1 Then
Dim VARIAVEIS(8)
' Populando o vetor do 1
VARIAVEIS(0) = "FIT20C"
VARIAVEIS(1) = "FIT20N"
VARIAVEIS(2) = "FIT20N_JPU"
VARIAVEIS(3) = "PIT19"
VARIAVEIS(4) = "TIT01"
VARIAVEIS(5) = "TIT02A"
VARIAVEIS(6) = "TIT02B"
VARIAVEIS(7) = "TIT02C"
VARIAVEIS(8) = "TIT03"
If idxGrafico = 2 Then
VARIAVEIS(0) = "NO"
VARIAVEIS(1) = "SO2"
VARIAVEIS(2) = "CO"
VARIAVEIS(3) = "CO2"
VARIAVEIS(4) = "O2"
VARIAVEIS(5) = ""
VARIAVEIS(6) = ""
VARIAVEIS(7) = ""
VARIAVEIS(8) = ""
numConsulta = 1
For Each variavel In VARIAVEIS
'Valores Iniciais
contador = 1
dbconn.Open connect
' Consulta SQL para obter NQ, DATA, HR_INICIAL, HR_FINAL
SQL = "SELECT NQ, FORMAT(HR_INICIAL, 'HH:mm:ss') AS HR_INICIAL_HORA, FORMAT(HR_FINAL, 'HH:mm:ss') AS HR_FINAL_HORA, " & _
"CONVERT(VARCHAR(10), DATA, 103) AS DATA " & _
"FROM SINTER_NQ WHERE IQ = '" & IQ & "' AND ID_FICHA = '" & Ficha & "'"
' Executa a consulta
Set rs = dbconn.Execute(SQL)
' Verifica se retornou resultados
If Not rs.EOF Then
' Loop para processar os dados
Do While Not rs.EOF
hrInicialHora = rs("HR_INICIAL_HORA")
hrFinalHora = rs("HR_FINAL_HORA")
DATA = rs("DATA")
Datainicial = "datainicial" & contador
Datafinal = "datafinal" & contador
' Concatena data e hora e ajusta a hora inicial (subtrai 3 minutos)
Application.GetObject("Dados.AplicacaoExecutavel.Resumo_Queimas.HoraInicial").Value = DATA & " " & hrInicialHora
Application.GetObject("Dados.AplicacaoExecutavel.Resumo_Queimas.HoraFinal").Value = DATA & " " & hrFinalHora
' Converte as strings de data e hora para objetos de data
Datainicial = CDate(Application.GetObject("Dados.AplicacaoExecutavel.Resumo_Queimas.HoraInicial").Value)
Datafinal = CDate(Application.GetObject("Dados.AplicacaoExecutavel.Resumo_Queimas.HoraFinal").Value)
' Converter e armazenar DataInicial e DataFinal no formato desejado
Data_Ini(contador) = FormatDateTime(Datainicial, 0) ' Formato padrão (geral)
Data_Fim(contador) = FormatDateTime(Datafinal, 0) ' Formato padrão (geral)
' Ajustar para o formato específico yyyy/dd/MM HH:mm:ss
Data_Ini(contador) = Year(Datainicial) & "-" & _
Right("0" & Month(Datainicial), 2) & "-" & _
Right("0" & Day(Datainicial), 2) & " " & _
Right("0" & Hour(Datainicial), 2) & ":" & _
Right("0" & Minute(Datainicial), 2) & ":" & _
Right("0" & Second(Datainicial), 2)
Data_Fim(contador) = Year(Datafinal) & "-" & _
Right("0" & Month(Datafinal), 2) & "-" & _
Right("0" & Day(Datafinal), 2) & " " & _
Right("0" & Hour(Datafinal), 2) & ":" & _
Right("0" & Minute(Datafinal), 2) & ":" & _
Right("0" & Second(Datafinal), 2)
contador = contador + 1
rs.MoveNext
Loop
'Adequando valor contador
contador = contador - 1
' Fecha o Recordset e a conexão
rs.Close
dbconn.Close
If variavel <> "" Then
If contador >= 2 Then
'Definição Intervalos
SQLIntervalos = "WITH Intervalo1 AS ( " & _
" SELECT " & _
" ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY [TagTimeStamp]) as NumId ,[TagName], [TagTimeStamp],[TagValue] " & _
" FROM [SinterHistoryA].[dbo].[TagHistory] " & _
" WHERE " & _
" TagTimeStamp >= '" & Data_Ini(1) & _
"' AND TagTimeStamp <= '" & Data_Fim(1) & _
"' AND TagName = '" & variavel & "')"
For index = 2 To contador
SQLIntervalos = SQLIntervalos & ", Intervalo" & index & " AS (" & _
" SELECT " & _
" ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY [TagTimeStamp]) as NumId,[TagName], [TagTimeStamp],[TagValue] " & _
" WHERE " & _
" TagTimeStamp >= '" & Data_Ini(index) & _
"' AND TagTimeStamp <= '" & Data_Fim(index) & _
Next
'Definição Consulta
SQLConsulta = " SELECT " & _
" i1.NumId AS Intervalo1_NumId," & _
" i1.TagName AS Intervalo1_TagName, " & _
" i1.TagTimeStamp AS Intervalo1_TagTimeStamp," & _
" i1.TagValue AS Intervalo1_TagValue,"
SQLConsulta = SQLConsulta & " i" & index & ".NumId AS Intervalo" & index & "_NumId," & _
" i" & index & ".TagName AS Intervalo" & index & "_TagName," & _
" i" & index & ".TagTimeStamp AS Intervalo" & index & "_TagTimeStamp," & _
" i" & index & ".TagValue AS Intervalo" & index & "_TagValue,"
Next
'Calculo Media
SQLMedia = " CASE WHEN i1.TagValue IS NOT NULL"
SQLMedia = SQLMedia & " AND i" & index & ".TagValue IS NOT NULL"
Next
SQLMedia = SQLMedia & " THEN (i1.TagValue"
SQLMedia = SQLMedia & " + i" & index & ".TagValue"
Next
SQLMedia = SQLMedia & ")/" & contador & ".0 ELSE NULL END AS media_valor"
'Definição OUTER JOIN
SQLOn = " FROM Intervalo1 i1"
SQLOn = SQLOn & " FULL OUTER JOIN Intervalo" & index & " i" & index & " ON i1.NumId = i" & index & ".NumId "
Next
SQLOn = SQLOn + " WHERE i1.NumId IS NOT NULL"
SQLCompleta = SQLIntervalos & SQLConsulta & SQLMedia & SQLOn & ";"
Else
SQLCompleta = " SELECT"&_
"ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY [TagTimeStamp]) AS Intervalo1_NumId, [TagName], [TagTimeStamp], [TagValue] AS media_valor"&_
" FROM [SinterHistoryA].[dbo].[TagHistory]"&_
" WHERE"&_
" TagTimeStamp >= '" & Data_Ini(1) &_
"' AND TagName = '" & variavel &"'" 'Acrescentada a Variável
' Configuração do grafico - Gráfico Médio da Queima
Set Chart3 = Report.Sections("Detail").Controls(grafico)
Set Consulta3 = Chart3.Queries.Item("Consulta" & numConsulta)
'Screen.Item(grafico).Item(numConsulta).SQL = SQLCompleta
Consulta3.SQL = SQLCompleta
Consulta3.Execute()
Chart3.LoadData()
'MsgBox "Grafico: " & grafico &" - Consulta: " & "Consulta" & numConsulta &" - Variavel: " & variavel & " idxGrafico = " & idxGrafico
'Application.Trace(SQLCompleta)
numConsulta = numConsulta + 1
Next ' Este Next se refere ao loop For Each
idxGrafico = idxGrafico + 1
Next
Alguém teria uma ideia de como resolver este problema?
