Qual é o tamanho atual do arquivo MDB?
Gráfico E3 Chart não carrega consulta
Aproximadamente 155mb
Tem como testar com um banco novo?
A essa altura do campeonato é complicado
É que pode ser por causa do tamanho do arquivo. Seria só um teste. Não precisa apagar o arquivo atual.
O cliente só tem acesso ao Access, se resolver com outro banco ele não vai querer adquiri, então, não vejo razão em testar com outro banco
Felipe, se o problema for o tamanho do arquivo, não tem muito o que fazer.
Se quiser me mandar a aplicação (com o arquivo MDB junto) posso dar uma olhada melhor.
Lembrando que SQL Server e Oracle oferecem versões gratuitas (Express) com maior capacidade de armazenamento.
Vou deixar com 10s mesmo, é a solução mais adequada ao momento. Obrigado pela atenção!
Não entendi. Achei que não estava funcionando.
O cliente concordou em deixar de modo que pegue apenas de 10 em 10 s
Felipe,
Só para entender, você disse que o gráfico não estava carregando a consulta. Isso foi resolvido? Como?
Eu resolvi colocando uma condição pra buscar de 10 em 10s.
