Grupos e listbox
Bom dia
Eu tenho uma tela de cadastro, no qual eu inseri dois retângulos e dois botões e fiz cada um deles serem abas (Grupos).
Um grupo está vazio e o outro possui alguns setpoint’s e alguns listbox.
Então, quando eu clico na aba de cadastro, ele aparece todos os listbox e setpoint’s.
Contudo, quando eu clico na segunda aba, que deveria esconder os elementos de cadastro, ela torna o primeiro grupo com visible igual a false e escondo somente os setpoint’s, deixando os listbox aparecendo.
Aonde está o problema?
@wagner.dracha, bom dia.
Como está fazendo para passar o Visible para False? Provavelmente há um erro nesta parte.
Sub Texto38_Click()
Screen.Item(“Grupo1”).Visible = true
Sub Texto39_Click()
Screen.Item(“Grupo1”).Visible = false
@wagner.dracha, consegui reproduzir o seu problema e irei verificar internamente.
Segundo os testes, isto ocorre quando o objeto ListBox está dentro de um grupo e se, ao rodar a aplicação ou mudar de tela, iniciar com o Visible em True, ao mudar para False, apenas o Visible dele continua em True.
Caso rode a aplicação (ou mude de tela) com o Visible em False, funciona normalmente.
Entretanto, deixo como solução realizar a mudança do Visible diretamente no objeto desta forma:
Sub CommandButton1_Click()
 Screen.Item("Grupo1").Visible = true
 Screen.Item("Grupo1").Item("ListBox1").Visible = true
Sub CommandButton2_Click()
 Screen.Item("Grupo1").Visible = false
 Screen.Item("Grupo1").Item("ListBox1").Visible = false
O grupo que possui o lisbox inicia com visible em true e o outro grupo em false.
Então, terei que passar o visible do lisbox para true e false dessa forma?
Sim. Caso eu consiga uma solução definitiva, lhe informo.
Beleza! Muito obrigado
