Olá,
Tenho uma aplicação Elipse E3 utilizando FlexControl e estou realizando testes de redundância com Hot-Standby.
Durante os testes, configurei o tempo de ativação do servidor reserva para 15 segundos. O chaveamento entre os servidores ocorre aproximadamente nesse tempo, porém, após o servidor reserva assumir, a aplicação leva cerca de 2 minutos adicionais para restabelecer completamente a comunicação e ficar disponível nos Viewers.
Utilizando o profiling do E3Run, identifiquei que o processamento relacionado ao FlexControlXML.prj consome aproximadamente 64 segundos durante a inicialização.
O FlexControlXML.prj faz parte da estrutura utilizada pelo FlexControl e seus elementos estão distribuídos por diferentes partes da aplicação, não se tratando de uma tela ou objeto convencional que possa ser analisado isoladamente.
Gostaria de saber se esse tempo de carregamento é esperado para aplicações utilizando FlexControl ou se existe alguma configuração/recomendação para reduzir o tempo de inicialização após um chaveamento de Hot-Standby.
A aplicação possui uma quantidade elevada de equipamentos e tags, portanto acredito que o volume da aplicação possa estar influenciando nesse tempo de inicialização.
Existe alguma forma recomendada de identificar quais partes do processamento do FlexControlXML estão contribuindo mais para esse tempo ou alguma configuração do FlexControl que possa ser otimizada nesse cenário?
Obrigado.
