Boa tarde
Tem como colocar uma imagem de fundo no círculo (elipse)?
Fico no aguardo
Boa tarde
Fico no aguardo
@wagner.dracha, boa tarde.
Diretamente, não.
Algumas formas seriam passar a propriedade FillStyle para 1 - Hollow e colocar a imagem na parte sem conteúdo manualmente e depois agrupar ou já criar as imagens no formato circular e inseri-las na tela.
Obs.: Sempre deixando o fundo da imagem na cor da tela.
@Fernando, o Hollow deixa a parte do meio transparente, mas a parte de fora do círculo, também fica, aí não me ajuda.
Precisaria que só fosse mostrado a parte de dentro do círculo.
Na verdade esta propriedade só “retira” a parte central do círculo. Provavelmente a propriedade BorderStyle deve estar em Null ou o BorderColor na mesma cor do objeto de fundo.
O objeto elipse (círculo) só mostra na parte de dentro (FillStyle em Solid) cores.
