Tenho um Popup na aplicação que precisa ficar sempre no topo da tela e este popup executa algumas telas Modal, porém, após a execução de um modal por este popup, se clicar em qualquer outra tela o mesmo vai para segundo plano.
Encontrei uma forma de bloquear isso aplicando novamente a Flag após o doModal no script
ex:
ret = Application.DoModal(“modal”, “Teste”,300,300,Args,Flags)
Flags = 1+2+64+256
SetFrameOptions(“popup”,Flags )
Existe alguma configuração que eu deveria aplicar para resolver?
