Leitura das Saídas Análógicas do Arduino
Olá pessoal,
Preciso de um exemplo de como fazer para ler as saídas analógicas do arduino UNO com Ethernet Shield.
No IDE do arduino tem um código pronto de webserver, posso utilizar este mesmo?
Desde já agradeço.
Olá!
Para comunicar o Arduino com o E3, você precisa de um protocolo de comunicação, ou seja de uma regra de transmissão e recebimento de dados de forma que você consiga interpretar a comunicação. As formas mais utilizadas são:
1 - Utilizar uma comunicação ASCII, implementando um protocolo personalizado. No E3 deve-se utilizar o driver ASCII Generic (disponível no site da elipse).
2 - Utilizar alguma biblioteca que implemente algum protocolo conhecido no mercado. Por exemplo, existem diversas bibliotecas que implementam o protocolo Modbus
3 - Utilizar uma comunicação OPC. Para isso, é necessário utilizar algum OPC Server para o arduino, como por exemplo o disponibilizado nesse link: ( https://www.st4makers.com/file/12-arduino-genuino-opc-server-2-0 )
Você poderia disponibilizar o código do WebServer?
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
// Enter a MAC address and IP address for your controller below.
// The IP address will be dependent on your local network:
byte mac[] = {
0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED
IPAddress ip(192, 168, 1, 177);
// Initialize the Ethernet server library
// with the IP address and port you want to use
// (port 80 is default for HTTP):
EthernetServer server(80);
void setup() {
// Open serial communications and wait for port to open:
Serial.begin(9600);
while (!Serial) {
; // wait for serial port to connect. Needed for native USB port only
// start the Ethernet connection and the server:
Ethernet.begin(mac, ip);
server.begin();
Serial.print("server is at ");
Serial.println(Ethernet.localIP());
void loop() {
// listen for incoming clients
EthernetClient client = server.available();
if (client) {
Serial.println(“new client”);
// an http request ends with a blank line
boolean currentLineIsBlank = true;
while (client.connected()) {
if (client.available()) {
char c = client.read();
Serial.write©;
// if you’ve gotten to the end of the line (received a newline
// character) and the line is blank, the http request has ended,
// so you can send a reply
if (c == ‘\n’ && currentLineIsBlank) {
// send a standard http response header
client.println(“HTTP/1.1 200 OK”);
client.println(“Content-Type: text/html”);
client.println(“Connection: close”); // the connection will be closed after completion of the response
client.println(“Refresh: 5”); // refresh the page automatically every 5 sec
client.println();
client.println("");
client.println("");
// output the value of each analog input pin
for (int analogChannel = 0; analogChannel < 6; analogChannel++) {
int sensorReading = analogRead(analogChannel);
client.print(“analog input “);
client.print(analogChannel);
client.print(” is “);
client.print(sensorReading);
client.println(”
client.println("");
break;
if (c == ‘\n’) {
// you’re starting a new line
} else if (c != ‘\r’) {
// you’ve gotten a character on the current line
currentLineIsBlank = false;
// give the web browser time to receive the data
delay(1);
// close the connection:
client.stop();
Serial.println(“client disconnected”);
Ele tem a parte que printa em HTML, daí esta parte eu tiro do código.
