Saudações!
Estou tendo um problema em uma aplicação minha e não estou conseguindo encontrar formas de solucionar, trata-se do uso da propriedade value nas tags de comunicação OPC. Tanto em scripts quando em associações com setpoints e displays a minha aplicação apresenta erro no uso dessa propriedade em particular, quando eu uso outras propriedades eu consigo visualizar os seu valores.
Como mostrado na imagem abaixo, as minhas tags se comunicam com o servidor e eu consigo acionar a planta de controle de nível modificando os valores nessa tela (a bomba parte e as sensores indicam corretamente o nível e a vazão).
Já na tela do supervisório eu não consigo acionar a planta, o setpoint e os displays não indicam os valores das tags, como visto na imagem abaixo.
Adiciono aqui as associações que fiz para o setpoint e para o display.
Na imagem abaixo exponho uma associação que usei apenas para testar se o display mostraria outras propriedades. Por isso, na imagem da aplicação completa é possível visualizar algo no primeiro display, mas isso foi apenas um teste.
Se eu clicar no Botão “Ligar”, por exemplo, aparece esse erro:
Esse é o script do botão “Ligar”:
Sub CommandButton1_Click()
Application.GetObject(“OPC.RSLINX.[BBA01.DL_S]”).Value = 0
Application.GetObject(“OPC.RSLINX.[BBA01.R_S]”).Value = 1
Application.GetObject(“OPC.RSLINX.[BBA01.LG_S]”).Value = 1
Application.GetObject(“OPC.RSLINX.[BBA01.EN]”).Value = 1
Aproveito para enviar aqui o log:
1 2021-04-30 10:24:24.616 0x2930 0xA1C Header BufferSize 8192 Version 83951626 ProviderVersion 17134 NumberOfProcessors 8 EndTime 1601-01-01 00:00:00.000 TimerResolution 156250 MaxFileSize 0 LogFileMode 0 BuffersWritten 0 StartBuffers 1 PointerSize 4 EventsLost 0 CPUSpeed 3600 TimeZoneInformation BootTime 2021-04-29 08:45:35.500 PerfFreq 3515629 StartTime 2021-04-30 10:24:24.616 ReservedFlags 1 BuffersLost 0 0
2 2021-04-30 10:24:24.617 0x2930 0xA1C EELOG_MODULEINFO Windows 10 Pro x64 (build 17134.1345) 8047MB (Virtual Memory 4095MB) ‘Intel® Core™ i7-7700 CPU @ 3.60GHz’ (Model=6 Family=14 Stepping=0) (8 processors) ComputerName=LIEC-48 UserAccount=SISTEMA, Elipse Event Logger v4.5 Build 162 17
3 2021-04-30 10:24:24.617 0x2930 0xA1C OpcClient START OPC = \LIEC-49:RSLinx OPC Server (SUCCEEDED; 61.8ms) 16
4 2021-04-30 10:24:29.134 0x2930 0xA1C OpcClient CONFIGURE OPC = {3000,10000,10000,AnyVersion,ImmediateReadAfterWrite} (SUCCEEDED; 4517.0ms) 16
5 2021-04-30 10:24:29.135 0x2930 0xA1C OpcClient ADD OPC.RSLINX = [LIEC_LEVEL]FIT01 (SUCCEEDED) 16
6 2021-04-30 10:24:29.135 0x2930 0xA1C OpcClient ADD OPC.RSLINX = [LIEC_LEVEL]LIT01 (SUCCEEDED) 16
7 2021-04-30 10:24:29.135 0x2930 0xA1C OpcClient ADD OPC.RSLINX = [LIEC_LEVEL]LIT02 (SUCCEEDED) 16
8 2021-04-30 10:24:29.136 0x2930 0xA1C OpcClient ADD OPC.RSLINX = [LIEC_LEVEL]LIT03 (SUCCEEDED) 16
9 2021-04-30 10:24:29.136 0x2930 0xA1C OpcClient ADD OPC.RSLINX = [LIEC_LEVEL]LIT04 (SUCCEEDED) 16
10 2021-04-30 10:24:29.136 0x2930 0xA1C OpcClient ADD OPC.RSLINX = [LIEC_LEVEL]BBA01.VAL_S (SUCCEEDED) 16
11 2021-04-30 10:24:29.136 0x2930 0xA1C OpcClient ADD OPC.RSLINX = [LIEC_LEVEL]BBA01.R_S (SUCCEEDED) 16
12 2021-04-30 10:24:29.136 0x2930 0xA1C OpcClient ADD OPC.RSLINX = [LIEC_LEVEL]BBA01.LG_S (SUCCEEDED) 16
13 2021-04-30 10:24:29.136 0x2930 0xA1C OpcClient ADD OPC.RSLINX = [LIEC_LEVEL]BBA01.DL_S (SUCCEEDED) 16
14 2021-04-30 10:24:29.136 0x2930 0xA1C OpcClient ADD OPC.RSLINX = [LIEC_LEVEL]BBA01.EN (SUCCEEDED) 16
15 2021-04-30 10:24:29.136 0x2930 0xA1C OpcClient ADD OPC.RSLINX = [LIEC_LEVEL]MAN_O (SUCCEEDED) 16
16 2021-04-30 10:24:29.137 0x2930 0xA1C OpcClient ADD OPC.RSLINX = [LIEC_LEVEL]SUP_O (SUCCEEDED) 16
17 2021-04-30 10:24:29.137 0x2930 0xA1C OpcClient ADD OPC.RSLINX = [LIEC_LEVEL]FIT02 (SUCCEEDED) 16
18 2021-04-30 10:24:29.137 0x2930 0xA1C OpcClient ADD OPC.RSLINX = [LIEC_LEVEL]LCV01.VAL_S (SUCCEEDED) 16
19 2021-04-30 10:24:29.137 0x2930 0xA1C OpcClient ADD OPC.RSLINX = [LIEC_LEVEL]LCV02.VAL_S (SUCCEEDED) 16
20 2021-04-30 10:24:29.137 0x2930 0xA1C OpcClient ADD OPC.RSLINX = [LIEC_LEVEL]AUT_O (SUCCEEDED) 16
21 2021-04-30 10:24:31.332 0x2930 0xA1C OpcClient MODIFY [[LIEC_LEVEL]BBA01.VAL_S] OPC.RSLINX.[BBA01.VAL_S].ScanActive = -1 (SUCCEEDED) 16
22 2021-04-30 10:24:31.333 0x2930 0xA1C OpcClient MODIFY [[LIEC_LEVEL]LIT02] OPC.RSLINX.LIT02.ScanActive = -1 (SUCCEEDED) 16
23 2021-04-30 10:24:31.333 0x2930 0xA1C OpcClient MODIFY [[LIEC_LEVEL]LIT03] OPC.RSLINX.LIT03.ScanActive = -1 (SUCCEEDED) 16
24 2021-04-30 10:24:31.333 0x2930 0xA1C OpcClient MODIFY [[LIEC_LEVEL]LIT04] OPC.RSLINX.LIT04.ScanActive = -1 (SUCCEEDED) 16
25 2021-04-30 10:24:31.333 0x2930 0xA1C OpcClient MODIFY [[LIEC_LEVEL]LIT01] OPC.RSLINX.LIT01.ScanActive = -1 (SUCCEEDED) 16
26 2021-04-30 10:24:33.257 0x2930 0xA1C OpcClient WRITE [[LIEC_LEVEL]AUT_O] OPC.RSLINX.AUT_O.Value = 0 (FAILED; error(8004FEBA) (not connected); ASYNC) 16
27 2021-04-30 10:24:35.448 0x2930 0xA1C OpcClient WRITE [[LIEC_LEVEL]BBA01.DL_S] OPC.RSLINX.[BBA01.DL_S].Value = 0 (FAILED; error(8004FEBA) (not connected); ASYNC) 16
28 2021-04-30 10:24:37.000 0x2930 0xA1C OpcClient WRITE [[LIEC_LEVEL]BBA01.DL_S] OPC.RSLINX.[BBA01.DL_S].Value = 1 (FAILED; error(8004FEBA) (not connected); ASYNC) 16
29 2021-04-30 10:24:41.232 0x2930 0xA1C OpcClient MODIFY [[LIEC_LEVEL]BBA01.VAL_S] OPC.RSLINX.[BBA01.VAL_S].ScanActive = 0 (SUCCEEDED) 16
30 2021-04-30 10:24:41.232 0x2930 0xA1C OpcClient MODIFY [[LIEC_LEVEL]LIT04] OPC.RSLINX.LIT04.ScanActive = 0 (SUCCEEDED) 16
31 2021-04-30 10:24:41.232 0x2930 0xA1C OpcClient MODIFY [[LIEC_LEVEL]LIT03] OPC.RSLINX.LIT03.ScanActive = 0 (SUCCEEDED) 16
32 2021-04-30 10:24:41.232 0x2930 0xA1C OpcClient MODIFY [[LIEC_LEVEL]LIT02] OPC.RSLINX.LIT02.ScanActive = 0 (SUCCEEDED) 16
33 2021-04-30 10:24:41.232 0x2930 0xA1C OpcClient MODIFY [[LIEC_LEVEL]LIT01] OPC.RSLINX.LIT01.ScanActive = 0 (SUCCEEDED) 16
As linhas 26-28 apresentam os erros, mas não sei como solucionar. Gostaria de uma ajuda.
Obrigado.
P.S. A minha comunicação OPC ocorre com uma máquina virtual instalada no meu PC.
