Estou enfrentando problemas com a taxa de atualização das variáveis na aplicação SCADA Elipse E3 6.5 .
A arquitetura atual é composta por:
PLC: ET200SP CPU 1DM03Firmware da CPU: V4.1
CP: CP1542SP-1Firmware do CP: V2.1.24
SCADA: Elipse E3 6.5Driver: M-Prot V4.0.38
O CP1542SP-1 é utilizado exclusivamente para comunicação com o SCADA Elipse E3 .
Na rede Profinet principal estão conectados os seguintes periféricos:
2 IHMs
20 inversores
1 COM100
Atualmente possuímos duas redes separadas :
Rede 1:Utilizada para os periféricos, como inversores, IHMs e PLC.Rede 2:Utilizada através do CP1542SP-1, na faixa de rede do cliente:10.19.17.30
O problema ocorre quando a comunicação do SCADA é direcionada para o CP1542SP-1 . Nesse cenário, o Elipse E3 começa a apresentar uma taxa de atualização muito lenta das variáveis. Em alguns casos, um simples status chega a levar aproximadamente 10 segundos para atualizar, o que pode causar problemas de operação, pois o padrão esperado normalmente é em torno de 1000 ms .
O ciclo de scan do PLC está normal, com valor máximo em torno de 16 ms . Comunication Load PLC configurado em 50%, ou seja metade do clico de Scan ele disponibiliza para comunicação.
A aplicação SCADA possui aproximadamente 2700 tags de comunicação . Atualmente, as tags estão declaradas individualmente, por exemplo:
DB29.DBF303
Realizei um teste transferindo a comunicação da aplicação para a outra rede, onde estão os periféricos, e nesse caso a comunicação ficou boa, com atualização normal.
Minha dúvida é:
Existe alguma configuração específica no driver M-Prot V4.0.38 , no CP1542SP-1 , ou alguma forma recomendada de melhorar a comunicação do SCADA através do CP?
Também gostaria de saber se existe alguma limitação conhecida de desempenho utilizando o CP1542SP-1 para leitura de aproximadamente 2700 tags no Elipse E3.
