Sub PopupConf_OnPreShow(Arg)
Dim Tela, Cam, AREC, AQC, ATA, ATIEC, ATIAC, BREC, BQC, BTA, BTIEC, BTIAC
Tela = Application.GetObject(“Dados.IndexTela”).Value
’ Define o sufixo da câmara
Select Case Tela
Case 1
Cam = “Camara5A”
Case 2
Cam = “Camara5B”
Case 3
Cam = “Camara5C”
Case 4
Cam = “Camara5D”
Case 5
Cam = “Camara10”
Case 6
Cam = “Camara11”
Case 7
Cam = “Camara12”
Case 8
Cam = “Camara13”
Case 9
Cam = “Camara14”
Case 10
Cam = “Camara15”
Case 11
Cam = “Camara16”
Case 12
Cam = “Camara17”
Case 13
Cam = “Camara18”
Case 14
Cam = “Camara30”
Case 15
Cam = “Camara31”
Case 16
Cam = “Camara32”
Case 17
Cam = “Camara33”
Case 18
Cam = “Camara34”
Case Else
End Select
'Recebe valores da receita para o CLP Zona A
SET AREC = Application.GetObject(“Driver1.Ambientes.” & Cam & “.Receita.Envia.A.Atual”)
SET AQC = Application.GetObject(“Driver1.Ambientes.” & Cam & “.Receita.Envia.A.QC”)
SET ATA = Application.GetObject(“Driver1.Ambientes.” & Cam & “.Receita.Envia.A.TA”)
SET ATIEC = Application.GetObject(“Driver1.Ambientes.” & Cam & “.Receita.Envia.A.TIEC”)
SET ATIAC = Application.GetObject(“Driver1.Ambientes.” & Cam & “.Receita.Envia.A.TIAC”)
'Envia valores para a tela corrente
Screen.Item("Texto17").Value = AQC.Value
Screen.Item("Texto19").Value = ATA.Value
Screen.Item("Texto15").Value = ATIEC.Value
Screen.Item("Texto21").Value = ATIAC.Value
Screen.Item("CodReceitaA2").Value = AREC.Value
Screen.Item("NomeRecA").Value = AREC.Value
'Recebe valores da receita para o CLP Zona B
SET BREC = Application.GetObject(“Driver1.Ambientes.” & Cam & “.Receita.Envia.B.Atual”)
SET BQC = Application.GetObject(“Driver1.Ambientes.” & Cam & “.Receita.Envia.B.QC”)
SET BTA = Application.GetObject(“Driver1.Ambientes.” & Cam & “.Receita.Envia.B.TA”)
SET BTIEC = Application.GetObject(“Driver1.Ambientes.” & Cam & “.Receita.Envia.B.TIEC”)
SET BTIAC = Application.GetObject(“Driver1.Ambientes.” & Cam & “.Receita.Envia.B.TIAC”)
'Envia valores para a tela corrente Zona B
Screen.Item("Texto6").Value = BQC.Value
Screen.Item("Texto7").Value = BTA.Value
Screen.Item("Texto13").Value = BTIEC.Value
Screen.Item("Texto12").Value = BTIAC.Value
Screen.Item("NomeRecB").Value = BREC.Value
