Ler Banco de Dados
Gostaria de saber como ler um campo do BD e mostrar numa tag na tela. Não quero usar o E3Browser e mostrar vários registros.
Adicione um banco de dados, faça um query e nele na última área das configurações desse query coloque um código SQL (se for SQL o seu BD) para filtrar os valores que você quer. Por exemplo:
SELECT * FROM nome_do_bd
WHERE coluna_do_sql = “<%nome_qqr%>”
Aí em um script você coloca:
set RS = Screen.Item(“seu_query_criado”).GetADORecordset()
Screen.Item(“seu_query_criado”).SetVariableValue “nome_qqr”, item_que_quer_pesquisar
IF RS.RecordCount > 0 THEN
Application.GetObject(“tag_elipse”).Value = RS.Fields(“nome_qqr”).Value
ELSE
MSGBOX “Filtro não retornou nada!”
END IF
