Caros,
Estava realizando manutenção em uma aplicação desenvolvida no Elipse Power quando me deparei com o seguinte problema:
Foi criado um padrão de medida discreta conforme abaixo. Essa medida possui apenas a conversão Default .
Para o equipamento 12L6 foi criada uma medida discreta chamada Religamento Bloqueio do tipo Bloqueado_Desbloqueado , sendo alterado apenas o tag original do driver para um tag interno (para fins de teste).
Seu alarme foi configurado para atuar em 0. Os textos exibidos nas mensagens do alarme foram implementados por meio de associações conforme abaixo.
Porém quando o ponto sofre uma variação em seu valor, a mensagem exibida no sumário de alarmes não está de acordo com os valores que foram configurados. (0 - Bloqueado / 1 - Desbloqueado)
Seria isso um bug? Teoricamente deveria funcionar? Ou o fato de as associações das mensagens serem iguais faz com que o objeto sumário de alarmes “confunda-se”.
