@wagner.dracha, por favor, verifica se se aplica.
- [quote=“wagner.dracha, post:3, topic:2271”]
No objeto de dados que é criado ao cadastrar uma nova elevatória, cria-se também um XControl com um histórico dentro.
[/quote]
Acredito que esteja se referindo a um XObject aqui, certo? Está criando este objeto de biblioteca em Runtime ou Studio?
ao encerrar a aplicação e edicionar um E3Browser em alguma tela para consultar a nova tabela criada pelo novo XControl, a tabela não existe.
[/quote]
Em Studio, certo? Como este Hist está configurado?
Então, eu escolhi uma outra tabela, só para testar, executei a aplicação e encerrei a aplicação.
[/quote]
No mesmo E3Browser, selecionou outra tabela qualquer e conseguiu buscar os dados, certo?
Ao excluir esse E3Browser e adicionar outro E3Browser, aparece a tabela que antes não existia.
[/quote]
Antes de excluir este E3Browser, chegou a verificar se a tabela aparecia? Chegou a verificar dentro do servidor de Banco de Dados?
Opinião/Exemplo:
Geralmente quando crio um Hist na biblioteca faço criando alguns campos que precisam ser modificados após instanciar o XObject. São eles:
- propriedade “Tabela”;
- propriedade “BD”;
- propriedade “Coluna” (podem ser muitos deste pois representam as colunas do Hist).
Depois crio o Hist e associo estes campos aonde for necessário. Exemplo em utilização:
Imagem 1: Hist dentro do XObject recebendo dados de nomes Banco de Dados e Tabela das propriedades criadas.
Imagem 2: Campo (coluna da tabela) recebendo como fonte de dados a propriedade Coluna do XObject.
Imagem 3: XObject instanciado com as propriedades preenchidas.
Imagem 4: Tabela criada após rodar e parar a aplicação.
