Pessoal boa tarde, gostaria de saber se antes de acionar um botão(tag) eu consiga abrir uma mensagem de confirmação na tela para ver se o usuário tem certeza ou nao de ligar uma motor? Grato
Menssagem para ativar um botão(tag)
Boa tarde @Paulinomartins,
Você pode usar o método msgbox para exibir a mensagem de confirmação e fazer a tratativa.
Segue exemplo:
Sub CommandButton_Click()
If MsgBox ("Confirma a ação de ligar o motor?", vbYesNo) = vbYes Then
Driver.TagLigar.WriteEx True
" Driver.TagLigar.WriteEx True " nessa linha preciso alterar algo ?
Quando eu clico no botão a msn aparece mais o motor ja liga junto.
Nessa linha você coloca a atribuição do seu tag de comando. Você não deve fazer nenhuma associação de TAG ao botão.
