Mudar cor de um objeto (MouseOver) [RESOLVIDO]
Pessoal, boa tarde!
Como faço para que quando o mouse passar em cima de um grupo de retângulo, mudar a cor de fundo? dando um efeito de botão.
Rafael,
Se eu entendi bem, você pode fazer isso associando a propriedade ForegroundColor de cada Retângulo com a propriedade MouseOverChild do Grupo, conforme imagem abaixo.
Perfeito Gustavo, muito obrigado pela dica!
Olá,
Como faço para que depois de clicar o botão seja aberta uma janela em um quadro, e o botão se mantenha na cor que foi configurada para quando o mouse estiver sobre o botão. Ao fechar ou trocar a janela do quadro, botão deverá retornar a cor cofigurada quando o mouse não está em cima dele.
Obrigado
Bom dia Savio, tive a mesma dúvida que a sua.
A fonte é o objeto no qual você passa o mouse em cima, a propriedade é associada ao objeto que vai aparecer ao passar o mouse.
