Boa tarde!
Estou começando a usar o Elipse E3 e estou recebendo essa mensagem quando tento acessar algumas páginas e também na simulação.
Eu instalei e fiz os mesmos processos no meu notebook e funcionou tranquilo.
Alguém tem alguma ideia?
Boa tarde!
Boa tarde Henrique,
Geralmente, este problema ocorre quando se tenta abrir uma tela ou quadro que não existe mais na aplicação. Pelos motivos de alteração do nome, remoção da tela, entre outros. Ou ainda, pode haver algum objeto que apresente falha ao ser carregado.
De qualquer forma, envie para o meu e-mail (delio@elipse.com.br) o log do E3 (C:\eeLogs\E3) da máquina cliente, suspeito que pode haver algum objeto apresentando falha ao ser carregado.
Muito obrigado! Te enviei por email o log que você pediu.
A solução para mim, foi reinstalar o Elipse E3. Tudo voltou a funcionar.
Analisando o log do E3, foi possível perceber que alguns objetos estavam falhando ao carregar:
776 2021-04-22 07:43:04.628 0x29A4 0x1C64 SYSTEM Error E00508: Failed loading object 'TelaInicial' - error(80040154) REGDB_E_CLASSNOTREG 10
837 2021-04-22 07:43:11.515 0x29A4 0x1C64 SYSTEM Error E00508: Failed loading object 'XCPainel_Multimedidor' - error(80040154) REGDB_E_CLASSNOTREG 10
840 2021-04-22 07:43:11.515 0x29A4 0x1C64 SYSTEM Error E00508: Failed loading object 'ETE' - error(80040154) REGDB_E_CLASSNOTREG 10
862 2021-04-22 07:43:11.632 0x29A4 0x1C64 SYSTEM Error E00508: Failed loading object 'ETE' - error(80040154) REGDB_E_CLASSNOTREG 10
2269 2021-04-22 07:51:58.350 0x29A4 0x1C64 SYSTEM Error E00508: Failed loading object 'Processo' - error(80040154) REGDB_E_CLASSNOTREG 10
