Bom dia!
Estou fazendo uma tela para comando de bombas e gostaria de utilizar um mesmo botão para ligar/desligar a bomba. Mas nossa lógica necessita de um bit para ligar e outro para desligar, ou seja, duas tags. Percebi que não é possível utilizar expressões no campo de tag escrita, então não posso criar uma lógica para definir qual tag seria alterada dependendo do estado da bomba.
Existe alguma forma de realizar isso sem criar scripts dentro do Elipse E3?
Tags:
.LigaDesl (Leitura de estado)
.bit03 (Liga)
.bit02 (Desliga)
Grato!
