Obter Valor da Propriedade XObject
Boa tarde,
Para as instâncias AnaDados_XXX gostaria de salvar os valores que estão nas propriedades Prop1 e Prop2. Há alguma maneira de pega-los via script?
@Shay, boa tarde.
As propriedades das instâncias de XObjects podem ser ou associadas a objetos de tela (ou outros objetos) normalmente como se fossem tags ou via script pode-se retornar o valor como tags também.
Caso não seja isso, por favor, poderia detalhar?
@Luiz,
O objetivo é exibir todas as analógicas cadastradas.
Preciso de algo que vai “varrer” todas as instâncias do tipo AnaDados, do servidor, e retornar uma lista
001_Ana001.Prop1 e Ana001.Prop2
002_Ana002.Prop1 e Ana002.Prop2
140_Ana140.Prop1 e Ana140.Prop2
Poderia associar estas propriedades a objetos de tela/ outros. Porém, ainda, não consegui ver uma forma de fazer isso sem que seja uma por uma.
@Shay,
Há algumas formas de “varrer” todas as instâncias do servidor e retornar uma lista. Só depende de como quer aplicá-lo. Aqui há 3 formas de fazer o que precisa:
  1. Utilizando o For Each…Next e retornando os dados num MsgBox, por exemplo:
     Sub CommandButton1_Click()
     Dim folder
     Set folder = Application.GetObject("EntidadesDados.Ana")
     For each obj in folder
        If TypeName(obj) = "NomeDaClasseDoXObjectXXX_AnaXXX" Then
           MsgBox obj.Name & ": " & obj.Prop1
        ElseIf TypeName(obj) = "NomeDaClasseDoXObjectAnaYYY" Then
           MsgBox obj.Name & ": " & obj.Prop2
     Next
  2. Outra forma seria utilizando o CustomConfig, mas, neste caso, precisaria criar um XControl que gerasse um XObject na pasta indicada e já fosse associado à propriedade que irá exibir os valores da Prop1, por exemplo. Ou, ainda utilizando CustomConfig, associar objetos de tela com nomes sequenciais a instancias de XObject sequenciais também.
    Para mais detalhes sobre o CustomConfig, ver estes artigos (aqui, aqui, aqui e aqui) e este video.
    Também há um exemplo no tutorial E3 Avançado > Capítulo Adicionando Objetos em Tempo de Execução > Exercícios > CustomConfig.
  3. Uma outra possibilidade é criar um ComboBox, por exemplo, que receba o nome de todas as instancias e, ao selecionar um nome, associar a propriedade do XObject temporariamente a um objeto display (ou setpoint). Ex.:
     ' Script para adicionar o nome dos XObjects ao ComboBox
     Clear()
     Dim folder
       	AddItem obj.Name
     Next
Depois, ao selecionar, criar uma associação bidireicional:
Sub ComboBox1_Change()
On Error Resume Next
Dim Bind, Source, folder
	If obj.Name = Value Then
			Source = obj.PathName&".Prop1"
			MsgBox "Criando uma conexão em '" & Source & "'."
			Screen.Item("Texto4").Links.CreateLink "Value", Source, 1
			Source = obj.PathName&".Prop2"
Next
Estes são alguns exemplos para tentar ajudar, mas ainda há outras formas de fazer.
Há alguns artigos que são mini tutoriais no Elipse Knowledgebase que poderão lhe auxiliar como:
Automação na geração de códigos
Usando bibliotecas no E3
Noções de VBScript no E3
Caso ainda não seja o que precisa, por favor, nos informe.
@Fernando
Por hora muito obrigada. Vou fazer aqui e te falo o resultado.
