OnStopRunning, ao gravar uma receita os dados são apagados
Bom dia,
Preciso gravar uma formula momento antes do supervisório ser fechado, para registrar as ultimas informações em determinados campos, e ao abrir o E3 resgata-los. Eu estou usando o comando no OnStopRunning no formulário principal:
Sub TelaInicial_OnStopRunning()
Application.GetObject(“Formula1”).SaveFormulaValues “Unidade1”, “Valor1”
Mas as informações que ele grava sempre é em branco, como se estivesse finalizando as tag interno e depois passando nesse evento. Se não der para utilizar este evento, qual outra forma que posso fazer este processo?
Ezequiel,
Se o objetivo é manter o último valor dos tags atualizado ao reiniciar a aplicação, em vez de usar a Fórmula, basta usar o método ‘Save’ da Pasta de Dados, conforme o artigo do KB abaixo.
http://kb.elipse.com.br/pt-br/questions/3256
