Páginas da Web em quadros
Tenho um quadro criado em minha aplicação com os divisores superior, central e inferior. Quando realizo a abertura de uma página da web no divisor central a página abre normalmente, porém quando clico em algum campo para digitar um texto dentro da página da web o campo perde o foco e não consigo inserir nenhuma informação.
O que pode estar acontecendo.
Aguardo retorno.
Diego,
Você poderia enviar a sua aplicação, ou uma aplicação de testes que reproduza o problema?
Paulo,
Enviei no email elipse@elipse.com.br a aplicação de exemplo, que apresenta o problema.
Salientando que a navegação está ok, o que não consigo é escrever algo em qualquer campo na página.
Aguardo retorno.
Diego,
Com a aplicação pudemos constatar que esse é um problema já conhecido, que ocorre quando a página da web é aberta em um Quadro por script. Se você configurar o Quadro para que a tela inicial dele seja a página, o problema não ocorre.
Uma maneira de contornar o problema seria passar o foco do mouse/teclado para algum Setpoint, Display, Texto ou Figura da tela de menu, no Quadro “Superior”, após abrir a página. Por exemplo:
Screen.Item("Texto1").SetFocus()
No caso, esse objeto pode até ser invisível.
