Boa tarde, criei uma tela PopUp, que deve abrir pelo evento click de um botão. Mas não pode ser Modal, o operador precisa que esta tela fique aberta dentro da janela principal e que ele possa mover ela também, podendo fechar quando for de seu interesse e que possa navegar e clicar na tela sem precisar fechar este PopUp primeiro. Dei uma olhada e testei: KB-28660: Abrindo e movendo telas janeladas
KB-32493: Abrindo uma tela no quadro que originou o comando de abertura, mas não atende o que eu preciso. Alguma sugestão?
PopUp não Modal [Resolvido]
Boa tarde, Patricia.
Olhe este artigo: KB-31728: Abrindo uma tela janelada para que fique sempre na frente das demais.
Boa tarde Enrico, a solução 2 atendeu o que eu preciso, muito obrigado!
