O relatorio no qual eu estou preenchendo ele faz uma consulta no banco de dados e preenche um campo com base no nome, eu estou conseguindo preencher ele certo mais sempre quando chega uma certa quantidade de linha ele dá esse erro
Para preencher os campos eu usei esse metodo nesse caso eu to usando o script para preencher cada campo
Set consulta = Application.GetObject("Dados.Consulta1")
Set rec = consulta.GetADORecordset()
set pgdetail = Report.Sections("Detail")
pgdetail.Controls("HoraStamp19").text = rec.Fields.Item("DateStamp").Value
